Skip to main content
La modélisation avec les nuages de points : un atout pour la société de conception-construction PSW
Grâce aux nuages de points, une société de conception-construction crée sans effort des modèles 3D très précis.
Nuages de points en extérieur.
TJ Varghese est directeur de la conception chez PSW, une société de conception-construction spécialisée dans la conception d’espaces intérieurs et extérieurs pour le secteur résidentiel. En utilisant les données de nuages de points avec Scan Essentials et SketchUp, il a réussi à réduire le temps de conception de 5 heures à 20 minutes. La création de modèles 3D à partir de données de nuages de points offre à TJ la précision nécessaire pour réaliser des constructions efficaces et réduire les coûts des projets. Voici son histoire.
image montrant le rendu extérieur d'une maison
Rendu en extérieur. Toutes les images sont publiées avec l'aimable autorisation de PSW et Vizyon Group.
En quoi l'utilisation de données de nuages de points a-t-elle modifié votre processus de travail ?
Nous avons entièrement revu notre méthode de travail lors de l’adoption des nuages de points pour remplacer les mesures manuelles. Les modèles basés sur les nuages de points sont beaucoup plus précis, et nous avons gagné énormément de temps sur le terrain. Les données de projet sont enregistrées sur nos ordinateurs, ce qui est très utile pour consigner les détails d'un projet. Pour afficher les nuages de points dans SketchUp, nous les importons avec Scan Essentials
Le processus de conception est totalement différent de ce que nous faisions il y a un an. Selon l'ancienne méthode, l'équipe PSW prenait des mesures tous les 3 mètres avec un mètre ruban. Une ligne de mesure reprenait les valeurs de l'élévation pour les modéliser dans une grille. Équipés chacun d'un mètre ruban, deux membres de l'équipe se plaçaient dans deux angles de la maison pour essayer d'en faire la triangulation. La localisation des quatre points nous prenait environ cinq heures.
Image montrant les données de nuages de points de l'extérieur d'une maison dans SketchUp.
Données de nuages de points de l'extérieur d'une maison dans SketchUp.
Par comparaison, le processus optimisé actuel prend environ 20 minutes. Nous utilisons la solution de balayage laser 3D tout-en-un de Trimble (SX10) pour scanner le site, puis nous enregistrons les données de points de données dans Trimble Business Center (TBC) pour les traiter. Les données du sol, affichées avec une résolution de 30 cm, nous permettent de créer une surface. Nous exportons ensuite la surface en tant que fichier SketchUp, et tous les éléments du site (bâtiment, sol et environnement), sont exportés en tant que calques distincts.
Vidéo donnant un aperçu du processus de conception de PSW.
« Scan Essentials nous offre la précision dont nous avons besoin. Dans notre métier, un écart de quelques centimètres est problématique. Parfois, nous travaillons dans des propriétés où nous construisons jusqu'au retrait minimum autorisé. Si on se trompait de quelques centimètres, le deuxième point lié au retrait était encore plus erroné. Avec quatre autres points mal mesurés, on a un décalage garanti de 30 centimètres. »
Image montrant le nuage de points d'un local
Image montrant le modèle SketchUp du local
Image montrant le rendu du local
Image montrant le local terminé
Images montrant les phases de conception, des nuages de points au local terminé.
En quoi ce processus a-t-il augmenté la productivité ?
Ce nouveau processus de travail, avec Scan Essentials, a complètement modifié notre productivité, dans trois domaines.
Mise à disposition d'un fichier directement utilisable dans SketchUp
À l'importation, il arrive que certaines données brutes de nuages de points ne soient pas enregistrées et que des informations inutiles soient importées, comme les reflets sur les fenêtres ; ce sont autant de sources de confusion. Nous enregistrons les nuages de points dans TBC avant de les importer dans SketchUp. Ainsi, nous sommes sûrs que le fichier est sans erreur lorsque nous commençons à travailler dans SketchUp.
Facilité d'utilisation pour le design intérieur
TBC comprend une fonction nommée Boîte de limite, qui permet de visualiser l'intérieur d'un modèle ou d'un nuage de points. Scan Essentials possède les mêmes fonctionnalités, ce qui est extrêmement utile pour les intérieurs, puisque je travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Dans un scan, je vois le plafond et tous les détails. Je crée une vue en coupe pour avoir de la visibilité sur l'intérieur de la maison et travailler sur une section donnée.
Des informations précises sur le site
C'est un point crucial parce que nous travaillons toujours en gardant à l'esprit les limites d'un site. Par exemple, si nous construisons une structure en extérieur, nous devons en définir l'emplacement, en tenant compte non seulement de son emprise horizontale mais aussi de sa hauteur à partir du niveau du sol ou de la résidence existante. Notre point de contrôle est souvent le seuil existant d'une porte donnant sur l'extérieur. Lorsque la construction démarre, il sert de point zéro de l'élévation à l'équipe, qui se base alors sur les points que nous avons jalonnés grâce à la solution SX10 pour effectuer les mesures à l'aide d'un altimètre de haute précision, Ziplevel ou autre. Ce degré de précision est impossible à atteindre avec des mètres ruban, car on a toujours du mal à mesurer les différents niveaux d'élévation. Nous utilisons Scan Essentials à un stade précoce du projet, notamment pendant la réalisation des plans de construction, pour garantir que toutes les contraintes sont prises en compte.
« On crée nos conceptions en 3D, pourquoi prendre les mesures en 2D ? C'est impossible sans les nuages de points. On est dans le noir. »
Nous n'indiquons jamais « à vérifier sur le terrain » sur nos dessins, parce que tout est déjà vérifié ; le site complet est déjà stocké sur notre ordinateur. Nous contrôlons régulièrement si le niveau du sol a changé (ce qui se produit généralement si un autre sous-traitant a effectué le terrassement de la propriété). C'est le seul cas dans lequel nous devons refaire un balayage et vérifier les modifications.
Image montrant le rendu de l'environnement
Rendu de l'environnement.
Pourquoi les architectes et les concepteurs doivent-ils utiliser les nuages de points dans leurs processus de travail ?
La précision ! Dans notre métier, il faut bien faire les choses du premier coup. Chez PSW, nous ne confions pas les projets à l'offrant le moins cher ; nous nous appuyons sur un réseau de partenaires qui travaillent dans le secteur depuis longtemps. Nous les appelons nos partenaires, pas nos sous-traitants, et nous les soutenons de diverses manières. Le fait de régler les détails au bureau plutôt que sur le chantier est un avantage pour eux ; nous nous assurons qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires avant de donner le premier coup de pioche. C'est l'une des principales raisons qui nous ont poussés à adopter le nuage de points dans notre processus de travail. Notre objectif est de travailler avec précision et d'éliminer les problèmes. Si un projet est ralenti pendant la construction à cause d'un problème inattendu, nous perdons de l'argent.
À propos de PSW
PSW n'est pas qu'une société de conception, c'est un entrepreneur général en conception-construction. Contrairement à d'autres sociétés de conception-construction ou entrepreneurs généraux, PSW inclut dans son processus la conception et la gestion de projet afin d'offrir une expérience de construction clé en main, et s'associe à des partenaires de confiance qui soutiennent la vision de PSW. L'objectif de PSW a toujours été de s'assurer que les clients bénéficient d'une expérience de construction fluide et les partenaires (sous-traitants) sont passionnés et investis dans leur métier. La technologie des nuages de points et la manière dont elle s'intègre dans le logiciel de conception SketchUp nous permettent de répondre aux attentes de chaque client comme jamais auparavant. Nous gagnons du temps, nous n'avançons pas à tâtons, si bien que nos décisions sont à la fois fondées et précises.
« Les données de nuages de points sont le seul moyen de réaliser un projet avec efficacité et précision. Je préconise d'utiliser cette technologie dans tous les cas. »
PSW sait que les clients du secteur résidentiel recherchent désespérément des concepteurs qui maîtrisent la puissance du nuage de points dans leurs processus de travail pour la modélisation en 3D. Découvrez leur nouvelle société de conception, Vizyon Group.
Profitez d'un essai gratuit de 30 jours pour tester SketchUp avec votre prochain projet.
Pour en savoir plus sur Trimble Business Center, cliquez ici
A propos de l'Auteur
Lorsque l’écriture lui laisse un moment de répit, Mahenoor entretient sa forme à la salle de sport ou explore de nouveaux endroits entourée de ses amis et de sa famille. Son amour pour la randonnée, les voyages et la découverte de nouvelles cultures et de nouvelles personnes la conduit dans des endroits à la fois étranges et merveilleux. Lorsqu’elle n’est pas en vacances, formations et développement personnel sont ses passe-temps favoris.
Profile Photo of Mahenoor Khadeghat {FRENCH}
