Design architectural : un flux de travail de conception-réalisation détaillé pour une plus grande efficacité
Des constructions commerciales aux résidences, Scott Miller de Remington Development Corporation utilise la suite d’outils SketchUp pour perfectionner le processus de conception. Découvrez comment cet expert de SketchUp utilise ses compétences pour faire progresser les projets de conception-réalisation pour la grande société de développement immobilier basée au Canada.
Quel a été votre rôle au cours des dernières années ?
Je suis concepteur en architecture et je travaille dans l’industrie depuis plus de deux décennies. J’ai travaillé pour plusieurs sociétés de développement immobilier, auparavant en tant qu’architecte stagiaire avec Dialog et IBI Group, et maintenant avec Remington Development Corporation, où j’ai conçu plus de 100 bâtiments. Chez IBI Group, j’étais responsable de la conception et de la gestion de projet. J’ai travaillé sur 20 à 30 projets qui ont facilité tout le processus de conception, y compris les documents de conception et l’administration de la construction. Chez Remington, je travaille avec une équipe constituée de personnes brillantes et je me concentre sur la phase de design conceptuelle. J’étudie les opportunités de développement sur différents types de terrain ou je prépare des propositions de possibilités de location.
Dans mon rôle actuel, le timing est essentiel. Je m’appuie donc sur plusieurs outils différents, dans et en dehors de la suite SketchUp, pour exécuter des propositions précises et opportunes. Parmi les logiciels que j’utilise quotidiennement figurent SketchUp Pro, Sefaira, V-Ray et Adobe Photoshop et Illustrator.
Depuis combien de temps utilisez-vous SketchUp et pourquoi continuez-vous à l’utiliser dans vos projets ?
J’utilise SketchUp depuis 2008 ! J’ai commencé à utiliser les fonctionnalités basiques de SketchUp pour obtenir rapidement des esquisses de conception. Au fil des ans, mes compétences se sont améliorées et j’ai appris à utiliser SketchUp pour la conception de bâtiments, les plans de site et les plans directeurs. En parvenant à maîtriser mon flux de travail et les divers raccourcis, j’ai considérablement gagné en efficacité.
SketchUp est un logiciel très intuitif qui m’aide à développer des idées. C’est pour cette raison que je continue à l’utiliser. Il me permet d’offrir à notre groupe interne et à nos clients de multiples options de conception, de manière rapide. Il permet également à notre groupe de construction de comprendre les coûts associés aux conceptions proposées tout en respectant les codes de construction réglementaires locaux.
Quel est votre flux de travail typique ?
J’ai appris à perfectionner mon flux de travail au fil du temps et, à mon tour, je suis devenu un modélisateur plus rapide. En règle générale, mon flux de travail de conception-réalisation commence par une idée ou un concept. Ce concept est ensuite testé par rapport à un site et est développé en plans d’étage, un plan de masse d’architecture, puis en modèle qui est adapté au rendu. En fonction du projet, je peux commencer la modélisation avec un étage standard et passer à la base du rez-de-chaussée avec un parking en dessous, par exemple, pour un projet résidentiel. Pour un bâtiment administratif, une grille structurelle et un parking peuvent piloter le processus de modélisation. Cependant, pour tous les projets, le concept est le plus important et SketchUp m’aide à illustrer rapidement cette idée.
En précisant mon processus de travail global, je crée principalement des modèles de masse qui ne sont pas trop complexes, mais qui sont toujours basés sur des systèmes de construction réels. À partir de là, j’importe un plan du site et des modèles de 3D Warehouse. Je gagne ainsi du temps en construisant le contexte environnant, tel que les routes, le feuillage et le mobilier. L’extension Placemaker est très utile pour ajouter le contexte du site dans les modèles. Et toutes ces étapes permettent d’ancrer mon modèle dans son environnement réel. Pour les sites plus complexes, les contours d’un relevé sont utilisés pour développer un modèle de terrain qui peut éclairer le processus de conception initial.
Première image : modèle de conception de la gare de Quarry. Seconde image : exportation de dessin au trait superposée sur le rendu. Modélisées dans SketchUp et rendues à l’aide de V-Ray.
Une fois le modèle 3D réalisé, une grille structurelle est mise en œuvre, ce qui peut généralement prendre de court les ingénieurs de RJC. Les détails sont ensuite ajoutés au projet en fonction des exigences de construction réelles. Cela m’aide à déterminer le coût du projet. Les estimations de la surface et le volume de matériaux requis, tels que le béton pour les fondations du bâtiment ou les zones de vitrage clair, sont utilisés pour élaborer les budgets de construction. En plus de cela, j’utilise SketchUp pour examiner l’emplacement et les dimensions des portes, des escaliers et des fenêtres afin de m’assurer que les bâtiments que je conçois sont conformes aux normes du code de la construction.
Conception de la gare Quarry, grille structurelle et options de façade - modélisées dans SketchUp et rendues à l’aide de V-Ray.
Un autre avantage de l’utilisation de SketchUp est la possibilité d’utiliser Sefaira. Au cours de la phase de conception, j’attribue des valeurs aux murs, aux fenêtres et aux fondations pour vérifier la conformité avec nos normes de performances énergétiques nationales. Bien qu’il s’agisse de performances de haut niveau, elles me donnent, ainsi qu’à notre groupe ou à notre client, une idée approximative de la consommation énergétique du bâtiment en fonction du climat du lieu qui peut affecter les matériaux proposés. L’analyse fournit une base pour entamer des discussions avec nos ingénieurs en développement durable, dans ce cas. Nous sommes alors en mesure d’identifier les possibles sources de problèmes de perte d’énergie à travers l’enveloppe du bâtiment, les limites de nos besoins en puissance d’équipement/d’éclairage, ou les valeurs minimales pour l’assemblage de la construction et les systèmes de vitrage. Une fois cette analyse de performance du bâtiment terminée, elle est transmise à nos ingénieurs en mécanique.
Bâtiment administratif du quartier universitaire avec une analyse Sefaira.
Une fois le design développé, je rends le tout à l’aide de V-Ray, ce qui peut être effectué en quelques minutes grâce à un ordinateur Boxx à quatre cartes graphiques. Mon équipe extrait ces rendus dans des propositions ou des présentations qui seront examinées par le client. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à la modélisation 3D ou CAO, le rendu permet de vraiment visualiser à quoi ressemblera un bâtiment une fois terminé, ce qui est idéal pour obtenir des approbations ou transmettre l’intention de conception.
Images de rendu V-Ray et images de construction pour le bâtiment Computer Modelling Group - CMG (reproduites avec l’aimable autorisation d’IBI Group). Modélisées dans SketchUp et rendues à l’aide de V-Ray.
La plupart des projets sont limités dans le temps. Avec SketchUp, V-Ray et Sefaira, je peux donc tout faire assez rapidement et proposer différentes options de conception en temps réel. SketchUp me permet également de créer des détails en 3D qui peuvent aider à construire le bâtiment ou à transmettre les informations de l’assemblage de la construction à notre client.
Détail de la charpente en bois à usage collectif.
Avez-vous pu économiser de l’argent en utilisant Sefaira ? Le logiciel vous a-t-il aidé à choisir un matériau ou un type d’ombrage plutôt qu’un autre ?
En règle générale, respecter les normes de consommation en énergie des bâtiments nous coûte de l’argent. L’avantage avec Sefaira, c’est que nous pouvons voir quels systèmes nécessitent une attention particulière afin de concentrer nos efforts dans les domaines appropriés. En ce qui concerne les matériaux, Sefaira nous aide à les sélectionner et à justifier l’utilisation d’un système particulier. Par exemple, Sefaira présente les avantages à utiliser un bon revêtement de vitrage et comment celui-ci pourrait permettre d’économiser sur la consommation en énergie du bâtiment. Cela peut justifier les dépenses supplémentaires par rapport à un système mécanique amélioré. De même, lorsque nous examinons les assemblages de murs, nous pouvons voir directement comment un mur, un toit ou un sol bien isolé peut contribuer à l’efficacité énergétique des bâtiments.
Comment collaborez-vous avec l’ensemble de votre équipe ?
Dans un projet de conception-réalisation, chaque membre de l’équipe a un rôle différent. En tant que concepteur en architecture, je suis responsable de la phase de conception de ces bâtiments, mais certains membres de l’équipe n’ont aucune connaissance pratique de SketchUp ou de CAO. Ces derniers aident à la création des présentations basées sur mon travail dans SketchUp et V-Ray. De plus, notre équipe d’architectes et d’ingénieurs nous aide à interpréter les besoins d’analyse structurelle, mécanique, électrique et même énergétique que nous avons commencé à identifier dans Sefaira, ce qui peut avoir un impact sur le processus et conduire à d’autres itérations de conception fonctionnelle. Avec les normes de performances énergétiques plus récentes, la consommation énergétique du bâtiment doit être prise en compte au stade de la conception. Nous travaillons tous ensemble, dans différents programmes, à partir de la conception initiale créée dans SketchUp. Les fichiers CAO sont exportés à partir de SketchUp ou le fichier SketchUp est nettoyé afin de pouvoir être importé dans d’autres logiciels 3D que nos architectes peuvent utiliser pour générer des plans de permis de développement et de construction.
Vues aériennes de Quarry Park avec rendu des sites de la station Quarry (au premier plan). Modélisées dans SketchUp et rendues à l’aide de V-Ray.
Quels avantages tirez-vous de l’utilisation de SketchUp, V-Ray et Sefaira dans la conception de projet ?
« Pouvoir rassembler de manière rapide et intuitive des projets de conception détaillés dans SketchUp est essentiel pour mon rôle. Prendre une idée de design architectural, la modéliser et la partager, c’est un aspect qui m’a toujours impressionné. Il y a également la possibilité de rendre mes modèles 3D de manière photoréaliste et d’examiner la consommation énergétique des bâtiments. C’est la combinaison parfaite pour nous aider à remporter des contrats, à obtenir l’approbation des projets des clients et à obtenir les autorisations de construction des autorités municipales. »
Les rendus de l’entrée du bâtiment administratif du quartier universitaire ont été utilisés pour illustrer la transition de l’entrée de l’arrêt du transport en commun pour l’obtention du permis d’aménagement. Modélisés dans SketchUp et rendus à l’aide de V-Ray.
Quelle est la prochaine étape pour vous et votre équipe ? Aimeriez-vous explorer une autre technologie ?
Nous avons plusieurs propriétés foncières et j’ai hâte de concevoir de nouveaux plans directeurs pour des projets réalistes et des conceptions fonctionnelles. Travailler avec une équipe performante (je remercie d’ailleurs Randy, Cody, Jamie et Ryan) au sein de Remington Group rend ce travail amusant et gratifiant. J’ai vraiment hâte de réaliser de plus grands projets polyvalents ici à Calgary, à Edmonton ou ailleurs.
Voici un autre aperçu de quelques-uns de nos projets de design architectural au fil des ans :
Images de Quarry Rise modélisées dans SketchUp et rendues dans 3ds Max. (Reproduites avec l’aimable autorisation d’IBI Group et RKA Visual)
Rendu du Lido et photos finales du site. (Reproduits avec l’aimable autorisation de Battistella Developments et d’IBI Group). Modélisés dans SketchUp et rendus à l’aide de V-Ray.
Vous souhaitez revoir votre flux de travail de conception-réalisation ? Essayez gratuitement SketchUp pendant 30 jours.
