Skip to main content
Plus de contrôle, plus d’options, plus d’outils sur SketchUp pour iPad
Les nouvelles mises à jour de SketchUp for iPad vous offrent un meilleur contrôle des groupes et composants et davantage d’options d’importation/exportation. Vous y trouverez de nouveaux moyens de personnaliser votre interface et vos barres d’outils et plus d’outils permettant de simplifier votre flux de travail de modélisation.
Interface et barre d’outils SketchUp for iPad personnalisables
Lorsque nous avons lancé SketchUp for iPad, nous savions que la liberté de modéliser de n’importe où et la possibilité de dessiner avec l’Apple Pencil stimuleraient votre créativité. Ces nouvelles fonctionnalités améliorent l’efficacité de la modélisation et rendent votre flux de travail encore plus personnel. Possibilité de survol, mode sombre, outil de rotation revisité, barres d'accès rapide, outils Solides, prise en charge de fichiers DWG, etc. : SketchUp for iPad vous offre une expérience de modélisation plus fluide et plus personnalisée.
Importation et exportation de fichiers DWS et DXF entre applications
SketchUp for iPad permet désormais d’importer et d’exporter des fichiers DWG et DXF. Inutile de basculer entre l’ordinateur de bureau ou le Web et les applications iPad pour importer des fichiers de CAO sur votre iPad. Importez directement votre conception 2D de l’outil de CAO vers l’iPad pour la modifier rapidement en 3D et en peaufiner les détails. Vous voulez retravailler votre conception dans l’outil de CAO ? Exportez directement de l’iPad les fichiers DWG et DXF mis à jour pour les ajouter à votre base 2D. Votre flux de travail est à présent accessible sur toutes les applications SketchUp et peut être converti à partir de tout logiciel prenant en charge des fichiers DWG et DXF.
Quand précision rime avec vitesse grâce au survol
Nouvelles fonctionnalités de survol et d'inférence sur SketchUp pour iPad
Avec le nouvel iPad Pro M2, la fonction de survol de l’Apple Pencil permet de tirer pleinement profit des possibilités d’inférence. Utilisez la fonction de survol pour trouver un point médian ou une extrémité, et dessinez précisément du premier coup sans avoir à créer de guides supplémentaires ou une géométrie temporaire. Le survol révèle également les possibilités de pré-inférence de SketchUp, qui vous permettent d’aligner précisément des objets avant de commencer à dessiner. Avec l’Apple Pencil, modélisez encore plus rapidement et plus précisément sur l’iPad.
Un accès facile à vos outils favoris
Accédez rapidement aux barres d'outils de raccourcis et personnalisez-les sur SketchUp pour iPad
Modèle par Tommy Rouse et Tammy Cody
SketchUp for iPad propose maintenant deux barres d’accès rapide entièrement personnalisables, chacune pouvant contenir jusqu’à huit outils et paramètres. Adaptez l’interface à votre flux de travail unique et gérez l’accès à vos outils préférés pour qu’ils s’affichent au premier plan.
Quelques outils favoris de nos utilisateurs experts
  • Activer et désactiver le mode X-Ray (Transparence) pour faire un tracé par-dessus une image ;
  • Basculer entre les modes Parallel Projection (Projection parallèle) et Perspective pour afficher le modèle en 2D et y ajouter des dimensions et des annotations ;
  • Afficher ou masquer la géométrie pour voir et modifier uniquement les éléments nécessaires ;
  • Masquer le reste du modèle lorsque vous modifiez un groupe de composants afin d’améliorer les performances et vous concentrer sur la tâche en cours.
Ce ne sont là que quelques exemples parmi les innombrables raccourcis possibles sur la barre d’outils. Quelle que soit la manière dont vous la personnalisez, vous pourrez travailler de manière plus fluide en ayant toujours vos outils et paramètres préférés au bout des doigts.
Un meilleur contrôle des objets pour un flux de travail plus rapide
Vous pouvez désormais contrôler des groupes et des composants sur l’iPad à l’aide de la fonction Save As & Reload (Enregistrer et Recharger) située dans la barre d’outils du menu contextuel et dans l’outil Outliner (Structure).
Partage et collaboration
Enregistrez sur Trimble Connect pour une meilleure collaboration sur SketchUp pour iPad
Modèle par F.L.
Dans la conception 3D, le travail d’équipe a toujours constitué un défi qu’il est essentiel de relever pour livrer les projets dans les temps. Les équipes étendues qui collaborent sur des projets complexes peuvent utiliser des composants pour travailler sur différentes sections du même modèle. Pour cela, il faut enregistrer chacun des composants du projet partagé dans Trimble Connect en sélectionnant Save As > To Trimble Connect (Enregistrer sous > Dans Trimble Connect) dans la barre d’outils du menu contextuel. Les membres de l’équipe ont alors toute latitude pour travailler indépendamment sur différents composants, sans gêner la mise à jour du modèle principal par ailleurs. Une fois les modifications apportées, il suffit de recharger les composants mis à jour dans le fichier principal, et le tour est joué ! Découvrez de nouvelles façons de collaborer, même à distance.
Itération intelligente
Rechargez les composants de 3D Warehouse pour une itération plus rapide sur SketchUp pour iPad
Vous devez tester et présenter des alternatives à des produits ou composants spécifiques de votre modèle ? Rien de plus simple avec la fonction Reload (Recharger). En rechargeant des composants à partir de 3D Warehouse, vous pouvez tester de multiples options dans votre conception. Construisez un modèle de base, puis remplacez toutes les instances d’un composant par le composant de remplacement avec l’outil Reload (Recharger). Visualisez les différentes possibilités plus rapidement que jamais.
Composants sélectionnés
Enregistrez vos propres bibliothèques de composants, gérez-les et accédez à celles-ci depuis n’importe quel appareil, quelle que soit votre version de SketchUp. Sélectionnez Save As > To 3D Warehouse (Enregistrer > Dans 3D Warehouse). Vous pouvez soit conserver vos composants en privé, soit les rendre publics pour partager vos bibliothèques de composants avec la communauté mondiale SketchUp. Pour remplacer un composant par un autre, issu de votre bibliothèque, accédez à Reload > From 3D Warehouse (Recharger > Depuis 3D Warehouse).
Les dossiers de balises, pour une plus grande simplicité
Interface des dossiers de balises dans SketchUp for iPad
Modèle par F.L.
La simplicité va désormais de soi avec les dossiers de balises. Vous pouvez ainsi créer et organiser efficacement de longues listes de balises dans l’application iPad. Les balises et les dossiers de balises passent maintenant en toute transparence des applications pour ordinateur de bureau et Web à l’iPad, et inversement, ce qui permet de conserver la même organisation en phase de modélisation et de présentation. Grâce aux dossiers de balises, vous pouvez activer ou désactiver plusieurs balises en un seul clic afin d’afficher ou masquer différentes parties de la conception. Quel que soit l’appareil sur lequel vous travaillez, la cohérence des balises entre applications facilite considérablement l’organisation.
Faites pivoter en toute confiance
Mettez en miroir ou copiez des composants de modèle avec l'outil Retourner sur SketchUp pour iPad
Exécutez correctement vos transformations par rotation du premier coup grâce à l’outil de rotation revisité. Une fois l’outil activé, vous visualisez clairement les plans sur lesquels vous pouvez effectuer votre rotation symétrique. Si vous appuyez sur l’un des plans, la rotation de la sélection est effectuée sur ce plan ; si vous faites glisser les plans, vous pouvez configurer un emplacement personnalisé pour la transformation. Vous pouvez donc faire pivoter vos composants en toute confiance. Fini les aléas ou les reprises.
Vous avez un doute sur la disposition des meubles ? Activez la rotation et passez en revue les différentes configurations. Faites pivoter votre modèle ; cette fonction dévoilera une perspective de création inédite.
Conseil Pro : configurez une relation symétrique dans votre modèle afin de construire des composants de manière plus efficace ou créer des copies à l’orientation symétrique. Basculez en mode Flip/Copy (Rotation/Copie) pour conserver la sélection d’origine et créer une copie symétrique. Lors des révisions, gagnez du temps en ne modifiant qu’une instance du composant pivoté : toutes les autres instances seront simultanément mises à jour.
Aucune géométrie n’est trop complexe avec les outils Solides
Les outils Solides, qui font de la géométrie de modélisation un jeu d’enfant, sont maintenant inclus dans SketchUp for iPad. Si vous voulez modéliser des objets précis tels que de la menuiserie, ou que vous devez créer des formes sophistiquées à partir de la combinaison de deux solides ou plus, n’allez pas chercher plus loin, les outils Solides sont à votre disposition !
Aperçu des outils Solides
  • Trim (Découper) utilise l’objet A pour découper l’objet B, mais les deux objets sont conservés dans le modèle, si bien qu’il est possible de découper plusieurs objets à l’aide du même objet de découpe. Par exemple, Trim (Découper) permet d’utiliser la sablière du mur pour découper le détail des entailles dans les chevrons.
  • Intersect (Intersection) découpe deux solides et conserve uniquement les géométries sécantes. Vous pouvez ajouter une intersection entre les objets A et B pour créer une géométrie entièrement nouvelle, l’objet C. Par exemple, pour analyser le volume de sol à creuser pour les fondations d’un bâtiment, il faut ajouter une intersection entre le modèle du bâtiment et la topographie du site.
  • Split (Diviser) divise des solides qui se chevauchent le long des géométries sécantes, sans supprimer aucun des solides. Menez rapidement des études de masse et de vide par la division de formes qui se chevauchent et le choix des parties à conserver et à supprimer.
  • Subtract (Soustraire) utilise le solide A pour retirer une partie du solide B, supprimant ainsi le solide A et la géométrie sécante entre les deux solides. Cet outil sert, par exemple, à découper une ouverture dans une surface incurvée bien plus rapidement qu’en utilisant l’intersection des faces.
  • Union (Union) combine deux solides ou plus en une seule forme et supprime uniquement la géométrie intérieure sécante. Inutile de corriger ou d’effacer la géométrie ; l’outil Union fusionne les solides en un clin d’œil.
  • Outer Shell (Enveloppe externe) est similaire à l’outil Union, sauf qu’il supprime toute la géométrie intérieure, et crée un solide à partir des faces externes des solides uniquement. Il permet, par exemple, de joindre plusieurs sections de toit dans un même solide.
Conseil Pro : découvrez des exemples d’utilisation des outils Solides dans les vidéos intégrées à l’application. Recherchez icône du tutoriel intégré à l'application après avoir appuyé sur chaque outil Solide.
Le mode sombre repose les yeux
Basculer entre le mode clair ou sombre sur SketchUp pour iPad
Modèle par Alberto Beitia
La créativité ne suit pas les règles de normalité. D’ailleurs, qu’est-ce que la « normalité » aujourd’hui ? Le mode sombre, toute nouvelle expérience visuelle pour l’iPad, permet de diminuer la luminosité pour limiter la fatigue des yeux lorsque l’on crée sans relâche, de jour comme de nuit. Une aubaine pour les noctambules ! Dans les paramètres, basculez entre les modes clair et sombre en fonction de votre environnement et de l’ambiance voulue pour la modélisation.
Conseil Pro : si vous utilisez l’option Night Shift pour contrôler la couleur et la luminosité de l’écran, vous pouvez configurer SketchUp afin d’harmoniser l’affichage avec le thème du système. La transition du mode clair au mode sombre et vice-versa se fera automatiquement aux horaires que vous avez déjà définis.
Essayez l’application sur iPad
Explorez le nouveau potentiel et construisez tout ce que vous voulez pendant une période d’essai gratuite de sept jours, ou bénéficiez immédiatement de l’application si vous avez déjà souscrit un abonnement à SketchUp. Téléchargez l’application pour commencer, ou consultez la page de nos forfaits et tarifs pour l’acheter.
Vous lisez ceci sur votre ordinateur portable ? Scannez ce code avec votre iPad.
