Skip to main content
10 conseils pour modéliser les grands projets de design
Image du projet reproduite avec l’aimable autorisation de DRMA.
Vous êtes-vous déjà demandé comment les professionnels du design parviennent à créer des modèles magnifiques et surtout fonctionnels ? (Des modèles dont le chargement et la visualisation ne prennent pas un temps fou, par exemple !) Et bien, nous avons la réponse !
Découvrez les dix conseils d’Anders Hus Folkedal, architecte paysagiste chez DRMA Architects et passionné de technologie, de jeu, de visualisation 3D et de réalité virtuelle. Anders Hus Folkedal a travaillé chez Ramboll, l’une des plus grandes sociétés AEC au Danemark et dans le monde. Il crée des projets de petite et grande envergure, principalement dans SketchUp, et produit des images, des vidéos et des visites animées au rendu de haute qualité avec Lumion.
Nous avons demandé à Anders :« Quels conseils donneriez-vous à quiconque cherche à modéliser des projets de taille importante dans SketchUp ? » Nous vous conseillons d’ajouter cette page à vos favoris. Commençons !
1. Planifiez à l’avance.
Avant de commencer, pesez-vous la question suivante : « Qu’est-ce que je définis comme étant le cœur du projet de conception et qu’est-ce qui constitue le contexte ? » Essayez de réduire les détails du terrain dans la zone définie comme contexte en utilisant des triangles et polygones plus grands. Placez le contexte sur une couche séparée, car les modèles fonctionnent de façon beaucoup plus fluide lorsque la couche contextuelle est gelée. Lorsque vous visualisez votre projet de design dans un logiciel de rendu externe, comme l’extension Lumion sur SketchUp, il est judicieux d’exporter la géométrie du contexte global dans un fichier SketchUp distinct. Vous pouvez ensuite l’importer dans votre moteur de rendu, sans oublier de garder les mêmes origines pour tous les fichiers SketchUp.
Projet reproduit avec l’aimable autorisation de M Moser Associates.
2. Maîtrisez la résolution.
Gardez à portée de main des images aériennes à haute et basse résolution, sur des couches distinctes. Vous pouvez échanger la basse résolution contre la haute résolution lorsque cela est nécessaire dans l’éditeur de texture. Essayez d’enregistrer les images aériennes les plus lourdes en utilisant un éditeur d’images comme Photoshop. N’oubliez pas de diminuer la qualité d’image de votre JPG afin de réduire la taille du fichier sans compromettre la qualité de l’image.
3. Définissez et coordonnez le modèle en amont avec chaque contributeur.
Les architectes, les MEP et les structures utilisent tous des logiciels différents pour livrer leurs tâches. Avant de commencer un travail de modélisation important, assurez-vous de mettre en place les fonctions d’importation et d’exportation de leur logiciel personnel vers SketchUp. Cela permettra de synthétiser les efforts en un seul modèle principal à mesure que le projet se développe et d’éviter toute perte de travail.
Image du projet reproduite avec l’aimable autorisation de Ramboll/DRMA.
Essayez de placer les axes de votre modèle à l’origine de SketchUp pour améliorer la stabilité visuelle et réduire le découpage géométrique lors du zoom. Travailler sur les petits détails d’un modèle de grande ville peut s’avérer difficile, et l’écrêtage est inévitable. Je résous habituellement cela en copiant la géométrie que j’aimerais développer et en la collant sur place (Modifier > Coller sur place) dans un nouveau fichier SketchUp. Une fois que j’ai terminé de travailler sur les détails, je les copie-colle dans le modèle de la ville (à nouveau en utilisant la fonction Coller sur place).
4. Regroupez judicieusement les objets.
Essayez de regrouper les objets sur SketchUp, par exemple, les bâtiments en pâtés de maisons, et créez un système applicable à l’ensemble du modèle. Si vous conservez tous les objets modélisés sous forme de pièces séparées ou de géométrie éclatée dans un seul grand groupe au lieu de plusieurs petits groupes, le remplacement de tous ces objets demandera beaucoup de temps de chargement. Comme dans l’exemple précédent, il est beaucoup plus efficace de ne remplacer que certains pâtés de maisons une fois qu’ils ont été modifiés. Utilisez l’outil de SketchUp Structure pour afficher vos groupes, composants et plans de section sous forme d’arbre hiérarchique. Vous trouverez cet outil dans la barre de menu > Fenêtres > Palette par défaut > Structure. La possibilité de réorganiser, renommer et masquer les éléments facilite la gestion des modèles de taille importante.
Fenêtre Structure dans SketchUp. Projet reproduit avec l’aimable autorisation de Ramboll & DRMA.
5. Optimisez le rendu.
Optimisez la vitesse de dessin en désactivant les éléments inutiles tels que les profils, la profondeur, les arêtes prolongées, les extrémités, les arêtes floues, les arêtes de croquis et les ombres.
Les styles rapides de SketchUp sont automatiquement désactivés et faciles à repérer grâce à l’icône d’horloge verte. Pensez à réduire la qualité de la texture d’affichage et l’anticrénelage (une technique permettant de lisser les lignes irrégulières des graphiques) lors de la modélisation. En plus de cela, cocher la case Utiliser la réponse rapide améliorera les performances de SketchUp, en particulier pour les modèles de taille importante.
Modifiez vos paramètres graphiques. Projet reproduit avec l’aimable autorisation de M Moser Associates.
Définissez votre carte graphique (plus de détails ci-dessous) en priorité pour optimiser les performances plutôt que la qualité. Vérifiez les conseils du fabricant de votre appareil.
6. Choisissez judicieusement votre moteur de rendu.
Un moteur de rendu est simplement un logiciel qui crée des images photoréalistes et non-photoréalistes à partir d’un modèle 3D. Beaucoup d’extensions de rendu fonctionnent en association avec SketchUp. Précisez les propriétés de vos sorties souhaitées pour qu’elles soient appropriées à votre stade de travail et votre type de projet. Avez-vous besoin d’images fixes (dessins 2D ou images 3D) ou d’animations (mouvement 3D dans le temps), d’exportations à haute, moyenne ou basse résolution, ou de sorties conceptuelles ou photoréalistes ? « Dans mon travail, j’ai tendance à privilégier Lumion ou Twinmotion qui fonctionnent bien à la fois pour les animations (3D en mouvement) et les images fixes », explique Anders.
Choisissez un rendu judicieux. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Ramboll/DRMA.
Gardez à l’esprit que Lumion LiveSync pour SketchUp (outil de rendu en temps réel similaire à Enscape) effectue beaucoup de tâches. Cela va mettre les performances de vos machines à rude épreuve. Pour améliorer votre expérience, utilisez le moteur de rendu sans Livelink et rafraîchissez votre modèle SketchUp à intervalles réguliers. Prenez une tasse de café (ou un verre d’eau) en attendant.
7. Purgez, purgez, purgez.
SketchUp stocke les composants, les styles et les matériaux que vous avez ajoutés à votre modèle, même si vous les avez effacés ou remplacés, au cas où vous en auriez besoin ultérieurement. Pour les supprimer définitivement, vous devrez demander à SketchUp de le faire. Purger les éléments inutilisés est une fonctionnalité native de SketchUp. Elle peut réduire considérablement la taille de votre fichier, ainsi que le temps nécessaire pour enregistrer et charger votre modèle. Vous trouverez cette fonctionnalité sous Fenêtre > Infos sur le modèle > Statistiques. Pour en savoir plus, consultez cet article du Centre d’aide.
Purgez la géométrie inutilisée pour alléger votre modèle. Modèle reproduit avec l’aimable autorisation de Barton Malow.
8. Ajustez les paramètres de sauvegarde automatique.
Vous n’y pensez peut-être pas souvent, et pourtant, cela en vaut la peine. Il n’est pas nécessaire de sauvegarder automatiquement un modèle de taille importante toutes les cinq minutes. Augmenter le temps entre les sauvegardes automatiques vous permettra de réduire le temps de traitement. Mais vous ne pouvez pas non plus vous permettre de perdre des heures de travail, alors, optez pour un juste milieu et effectuez une sauvegarde automatique toutes les 20 à 25 minutes.
9. Changez l’apparence de votre modèle.
Exploitez les styles d’affichage de SketchUp et alternez entre les modes pleine texture, rayons X et boîte blanche (en utilisant le style monochrome de SketchUp) pour assurer un chargement fluide de votre modèle.
GIF showing SketchUp model in different display modes
Utilisez un style d’affichage approprié lors de la modélisation. Modèle reproduit avec l’aimable autorisation de M Moser Associates.
Modélisez les éléments existants même si vous n’êtes pas obligé(e) de le faire. Ajouter de la familiarité au modèle, tant au niveau de la géométrie que des textures, vous aidera à mieux communiquer avec votre client et votre équipe. Et surtout, amusez-vous !
10. Apportez toujours le modèle aux réunions.
En plus de vos rendus et dessins, faites toujours de votre modèle la pièce maîtresse des conversations avec les clients et votre équipe. Vous y avez consacré beaucoup d’efforts et de réflexion, alors, tirez-en le meilleur parti possible. J’ai constaté que cela permettait de mettre d’accord des intervenants différents sur le contexte et d’éliminer l’ambiguïté au cours des discussions. Affichez-le au mur ou sur un écran et placez-le au cœur de vos conversations d’équipe.
Faites de votre modèle la base de vos conversations. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Ramboll.
Un dernier conseil : utilisez un ordinateur puissant.
Les minutes gagnées vont s’additionner et constituer de précieuses heures qui pourraient être consacrées à d’autres tâches. Vous connaissez mieux que quiconque votre type de travail, la façon dont vos modèles doivent être construits et ce que vous cherchez à accomplir. Envisagez d’utiliser un moteur de rendu cloud pour les projets les plus importants et exploitez le stockage dans le cloud avec des solutions comme Trimble Connect pour libérer de l’espace sur votre ordinateur.
Quelques détails à surveiller :
Le processeur (CPU) : cerveau de l’ordinateur qui effectue la plupart des opérations d’entrée et de sortie. Il a un impact sur le traitement de vos commandes comme les clics de souris ou les instructions du clavier, et dans ce scénario, votre facilité de modélisation. Notez que la modélisation 3D est un processus logique, où l’étape 2 dépend de l’existence de l’étape 1. Elle ne peut pas tirer profit de plusieurs principes pour fractionner et exécuter les tâches simultanément (multithreading). Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez ici.
La carte graphique (GPU) : comme son nom l’indique, cette unité de traitement est dédiée au rendu. Elle soulage le processeur et permet un rendu d’image plus rapide et de meilleures sorties visuelles.
La mémoire vive (RAM) : la mémoire à court terme de votre ordinateur contient les informations dont votre processeur a besoin pour exécuter des tâches gourmandes en mémoire. Une RAM avec une plus grande capacité et de meilleure qualité améliorera la vitesse de modélisation et permettra davantage de multitâches.
De façon générale, recherchez les caractéristiques et les exigences requises pour les logiciels que vous utilisez souvent et prenez une décision éclairée sur ce qui fonctionnera le mieux pour vous.
Ressources supplémentaires : si vous avez du temps, regardez cette présentation du Dr Matthew Nichols sur la gestion de modèles de grande envergure. Ce dernier a utilisé le moteur de rendu de SketchUp pour modéliser la Rome antique dans le cadre de ses recherches à l’Université de Reading.
Nous partageons certains des projets de conception d’Anders lorsqu’il était chez Ramboll dans cet article, et cet autre article révèle son top 10 des extensions SketchUp pour une productivité accrue.
A propos de l'Auteur
Sumele contribue au blog de SketchUp en créant du contenu traitant d'architecture et de performances. Si vous ne la voyez pas écrire ou travailler sur l'architecture, c'est qu'elle est en train de chanter, de cuisiner avec enthousiasme ou de lire avec attention.
Profile Photo of Sumele Adelana {FRENCH}
